¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory
por Raúl Unzué
Active Directory Recycle Bin: Tu salvavidas en Infraestructura y Ciberseguridad
Borrar un usuario, un grupo o una OU en Active Directory es algo que tarde o temprano pasa, un clic mal dado, un script mal probado o incluso una acción maliciosa. Cualquier Sysadmin veterano tiene una historia de terror que empieza con un Remove-ADUser mal ejecutado o una Unidad Organizativa (OU) que desaparece por "arte de magia".
Durante años, recuperar un objeto en Active Directory era sinónimo de dolor. Reinicios en modo DSRM, sesiones con NTDSUTIL y la incertidumbre constante de si la restauración manual iba a dejar la replicación intacta, o algo peor, romper algo por el camino.
Microsoft introdujo la Papelera de Reciclaje de Active Directory con Windows Server 2008 R2, y para muchos administradores fue un antes y un después.
La Papelera de Reciclaje de Active Directory transformó este proceso de una operación a corazón abierto a un simple "clic derecho y restaurar". En este artículo, analizamos cómo activarla, por qué es una pieza clave en tu estrategia de DRP (Disaster Recovery Plan) y por qué, desde un enfoque de ciberseguridad, es una herramienta de resiliencia indispensable.
Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 1
¿Qué es la Papelera de Reciclaje de Active Directory?
La Papelera de Reciclaje de AD es una funcionalidad introducida en Windows Server 2008 R2 que permite restaurar objetos eliminados conservando todos sus atributos originales.
¿Qué tipo de objetos se pueden recuperar?
  • Usuarios
  • Grupos
  • Equipos
  • Unidades organizativas (OU)
  • Contactos y otros objetos del directorio
¿Y qué se conserva al restaurarlos?
  • Membresías de grupo
  • SID original
  • Atributos personalizados
  • Ubicación en la OU
  • Contraseña (hash, no texto plano)
Antes de la Papelera, la única opción era:
  • Restauraciones autoritativas con NTDSUTIL
  • Reiniciar controladores de dominio en DSRM
  • Riesgo de sobrescribir cambios recientes
  • Ventanas de mantenimiento y estrés innecesario
Con la implementación de la papelera de AD, todo eso desaparece, restauras objetos en caliente, sin reinicios y sin afectar a otros DCs.
Seguridad: ¿Es seguro activar la Papelera de AD?
A muchos de vosotros os puede crear la duda si es seguro activarla. La respuesta corta, sí, totalmente.
Si alguien tiene privilegios altos en AD, ya puede hacer cosas mucho peores. No introduce riesgos adicionales y mejora la resilencia del dominio. ¿Esto qué significa?:
  • Resiliencia ante Ransomware/Sabotaje: Si un atacante logra persistencia y decide borrar cuentas críticas para paralizar la empresa, la Papelera permite una recuperación inmediata (RTO cercano a cero).
  • Forensics: Los objetos en la papelera conservan metadatos que pueden ayudar a identificar cuándo y quién realizó el borrado antes de su purga definitiva.
  • Superficie de ataque: No requiere agentes externos ni abre puertos adicionales. Es una característica nativa del motor de base de datos de NTDS.
Activar la Papelera no añade:
  • Servicios nuevos
  • Puertos abiertos
  • Roles adicionales
  • Procesos en segundo plano
Active Directory sigue funcionando exactamente igual en cuanto a:
  • Autenticación
  • Autorización
  • Replicación
  • Aplicación de GPOs
Es una feature lógica del directorio, no un componente externo. La Papelera no le da ninguna capacidad nueva, ni expone información sensible adicional.
Implementación: Cómo habilitamos la Papelera de AD
Antes de activarla, ten claro esto:
  • La activación es irreversible
  • Requiere permisos de Enterprise Admin
  • El bosque debe estar en nivel funcional Windows Server 2008 R2 o superior
  • El cambio se replica automáticamente a todos los DCs
Activación vía Gráfica
Paso a paso:
  1. Abre Centro de Administración de Active Directory (ADAC)
    Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 2
  2. En el panel izquierdo, selecciona tu dominio
    Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 3
  3. En el panel derecho, haz clic en Enable Recycle Bin (Habilitar papelera de reciclaje...)
    Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 4
  4. Confirma el aviso (te recuerda que es irreversible):
    Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 5
  5. Espera a que la replicación llegue a todos los DCs
    Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 6
Activación vía PowerShell
# 1. Verificar si ya está activa (si no devuelve nada, está desactivada)
 Get-ADOptionalFeature -Filter 'name -like "Recycle Bin Feature"'# 2. Activación
 Enable-ADOptionalFeature -Identity 'Recycle Bin Feature' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target 'tu-dominio.local'
Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 7
Recuperar Objetos desde la Papelera de AD
Recuperar objetos AD vía Gráfica
Desde el Centro de Administración de Active Directory:
  1. Abre Deleted Objects
    Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 8
  2. Selecciona el objeto eliminado
  3. Clic derecho:
    • Restore
    • Restore To…
      Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 9
Ideal para restauraciones puntuales.
Recuperar objetos AD vía PowerShell
Os dejamos un par de comandos para listar y recuperar objetos con PowerShell, podemos automatizarlo para un listado masivo:
Listar objetos eliminados
Get-ADObject -Filter 'isDeleted -eq $true' -IncludeDeletedObjects
Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 10
Restaurar un objeto concreto
Restore-ADObject -Identity "DN_del_objeto"
Geeknetic ¿Borrado Accidental o Sabotaje? Cómo dominar la Papelera de Reciclaje de Active Directory 11
Buenas Prácticas y Limitaciones
  • El Tiempo de Vida (Lifetime): Por defecto, los objetos viven 180 días en la papelera (parámetro msDS-deletedObjectLifetime). Ajusta este valor según tu política de retención.
  • Impacto en Disco: El crecimiento del archivo ntds.dit es mínimo, pero monitorízalo en entornos con millones de objetos.
  • Replicación: Tras activarlo, dales tiempo a tus DCs para que sincronicen el cambio antes de intentar una restauración en un sitio remoto.
Por qué la Papelera es tu mejor Aliada
Activar la Papelera de Reciclaje de Active Directory no sustituye a una estrategia de backup sólida, pero sí constituye la primera línea de defensa ante eliminaciones accidentales o acciones maliciosas. Permite recuperaciones rápidas, limpias y sin impacto operativo, mientras que el backup offline sigue siendo el último recurso frente a escenarios críticos, como una corrupción total de la base de datos del directorio.
La Papelera de Reciclaje de Active Directory es una de esas funcionalidades que deberían estar habilitadas por defecto en cualquier entorno moderno. Su diseño es maduro, estable y está plenamente integrado en el funcionamiento interno del directorio, sin añadir complejidad ni dependencias adicionales.
Desde el punto de vista de seguridad y operación, no introduce nuevos riesgos, no altera los procesos de autenticación, autorización o replicación, y reduce de forma drástica el impacto de errores humanos. Además, acelera notablemente la recuperación ante incidentes operativos o sabotajes internos, mejorando la resiliencia general del dominio.
Otro aspecto clave es que simplifica enormemente la administración diaria, evitando procedimientos intrusivos como reinicios en modo DSRM o restauraciones manuales del estado del sistema. Esto se traduce en menos ventanas de mantenimiento, menor probabilidad de error y una respuesta más ágil ante incidentes.
En definitiva, se trata de una funcionalidad segura, fiable y extremadamente útil, especialmente en entornos empresariales donde el tiempo de recuperación es crítico.
Si administras Active Directory y aún no tienes la Papelera de Reciclaje activada, estás asumiendo un riesgo innecesario y fácilmente evitable. Activarla no es una cuestión de si la necesitarás, sino de cuándo.
Temas Relacionados: Windows Windows ActiveDirectory
Redactor del Artículo: Raúl Unzué
Raúl Unzué
Soy un apasionado de la virtualización con más de 20 años de experiencia, especializado en soluciones como VMware(premio vExpert y vExpert Pro desde 2013), Proxmox e Hyper-V. Durante mi carrera, he ayudado a empresas a optimizar sus infraestructuras TI mientras comparto mis conocimientos como redactor IT. Mi objetivo es traducir lo complejo en algo práctico y accesible, combinando teoría con experiencia real. Si te interesa la virtualización, las herramientas TI o simplemente aprender algo nuevo, espero ayudarte con mis artículos.
